Bonjour a tous sur mon rocket j'ai :
carburateur 17.5 (gicleur de 95 )
pot yasuni Z
embrayage malossi
variateur polini ( galet de 4.5 )
kit 50 top perf alu
Et mon problème c'est que quand j'arrive a 80 mon scooter sarrette et le moteur reprend vers les 55 km/h pourtant je m'est presque pas d'air dans le carburateur j'ai demander a des personne qui si connaissait mais ils arrivent pas a trouver non plus , si quelqu'un peu m'aider :) merci
si tu as un trou d'air c'est plutot que tu n'a pas asser d'essence a haut régime fai une pointe de 300 mettre coupe le contact direct et regarde ta bougie blanche gicleur trop petit noir trop gros rouge brique impec je pense que toi c trop petit fai le teste !
Je trouve le gicleur un peu petit mais bon ..
Quand tu es à 80 et que tu passe a 55-60 comment ça se passe ? Ca fait un " beuuuuh " ? Que se passe t'il si tu donne des coups d'accélération ?
ta bougie est comment après une pointe ?
ta vis de richesse est a combient ?
est tu as boîte à air ou cornet ?
si tu as une boîte à air c'est quoi comme raccort un rond simple ou un coude en caoutchouc qui fait 90 degrer a l interieur
ton ressort de poussée Stage6 medium est pas trop dur tu as essayer avec un jaune malossi parce que jaune malossi c'est 30 %
est Stage6 medium c'est 40/50 % donc peut être trop dur tu as fait un trait sur ton variateur pour voir ou ta courroie arrive il doit te rester 2 mm maxi au bort du variateur
Ma bougie est marron , Je me souviens plus De ma vis de richesse , Je suis a boîte à air, Non j'ai pas de jaune Et j'ai pas essayer avec un trait sur mon variateur
  • 1 mois plus tard...
